原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/19
找我的帖子好像有的好像是400左右
第2楼2004/10/20
不一定!!!!!!看你是什么温度啊,还有加了什么试剂?。。。。。。。。。
第3楼2004/10/20
灰化温度应该是500吧,加的是硝酸溶液,还有你的那个PDF文档<<石墨炉原子吸收光谱法在测定血中铅镉的应用>>中的升温方法适合不适合我的这次测定?
第4楼2004/10/20
“灰化温度应该是500吧”不加基体改进剂应该差不多,后面的问题就不好说了。
第5楼2004/10/20
坛主很敬业,向你致敬。可能这检测不做了,不过还是表示感谢。MY QQ:4170987虽然我不是做这行的,不过还是希望能多多交流。
第6楼2004/10/20
欢迎,欢迎!
第7楼2004/10/20
不加基改,灰化温度大约是多少,铅不太好做!!
第8楼2004/10/21
不加基改,灰化温度到500,铅的损失就很严重了!
第9楼2004/10/21
我这里有个石墨炉原子吸收测的资料你自己看看怎么样: 温度 时间S干燥 65-130 55灰化 400 8原子化 2100 3清洗 2100 2
第10楼2004/10/23
这次在北京培训没有来得及问专家这个问题遗憾我对这个问题也很关心
