ICP光谱
第1楼2004/10/20
使用ICP测吗,看样子这里没有测过的人,还是自己做实验吧
第2楼2004/10/20
好惨呀 我最主要的是搞不清标准匹配的问题,我用的标准曲线回读SPIKE时只有少数几个元素得到100%,大都是只有70%,还有的只有50%,请大家帮忙讨论一下
第3楼2004/10/20
是不是进样不稳定?也就是说你前后进样量不一样?
第4楼2004/10/20
不是,是基体不匹配!我在标准里面加入了500PPM的锰与209PPM的钠盐,再用我的工作曲线回读,好惨,回收率15种元素均为100%,就没办法做成与样品中的一样,回收率只有50-70%,真烦
第5楼2004/10/21
分离基体试试
第7楼2004/10/21
把你怎么配标准的说出来看看 ,是否配置有问题
第8楼2004/10/21
样品处理我是用盐酸和硝酸,同时制作空白液,标准工作溶液就用空白液配制,一共有8个点,15种元素,R=0。9995。
第9楼2004/10/21
我的意思是你的标准是否是混合的,怎么混合的,标准测的谱线怎么样,在测试样品时是否有光谱干扰,同时看看SBR怎么样
第10楼2004/10/21
有太多不确定的因素,如果条件允许的话,不妨分开来测定
第11楼2004/10/21
有15种元素是混合的,标准液是直接用的EPA方法规定的23种混标溶液,其中就有所测试的15种元素,标准测的谱线灵敏度足够了,大都在PPB级,测试过程中当然不存在光谱干扰了,选的都是灵敏线且不相互干扰的.不好意思,什么是SBR?? 是不是SPIKE?我的SPIKE回收率只有50-100之间
