XRD
第1楼2007/03/16
是这样的,我记得讨论过这个问题,我说过,XRD只能证明一种物相的存在,而不能证明一种物相的不存在。即是说,当某种物相的含量低于10%时是难于检测出来的。10%并不是一个绝对的概念,有些物相,例如石墨、硅之类的单质相很容易检测出来,比如1%就能明显观察到硅的衍射主峰。而有些物相,比如吸收系数特高的一些水泥产物会需要比10%更高的比例才会明显观察到,除吸收的原因外,还因为这些物相的峰非常漫散,难于观察到。但是,对于TiO2,还是应当观察到的,曾经计算过一种含有10种相的矿物,其中TiO2的量很低也被检测出来了。
除了量的问题,还有一个包覆的问题,如果一种相被另一种相包覆起来,可能会被掩盖。
xjs994
第2楼2007/03/19
长知识了!呵呵!
