水质检测
jjiang2
第1楼2020/12/29
制备工作标准品,要有足够的批内均匀度和储备期稳定性。用国际或国家参考品标定。
huangza
第2楼2020/12/29
质控样的测试结果在90%-110%范围内;用标准溶液配制一个非标准曲线的点,不叫自行配制质控样。实验室自配质控样不能使用与绘制标准曲线相同的标准溶液,须另行找标准溶液配制。
chun29
第3楼2020/12/29
参照有证标准物质的期间核查方法,可以参考CNAS-GL035,也可参考下列方法:
WUYUWUQIU
第4楼2020/12/29
第一个问题:自行配制质控样,怎么与标准样品或者标准物质比对呢?用标准物质做一条标准曲线,测一下自行配制的质控样,相对误差在合理范围呢就可以了,可以这么理解,就是你配制的质控样能满足质控样的质控要求就可以。第二个问题:用标准溶液配制一个非标准曲线的点,这叫自行配制质控样吗? 一般没有这么说法,你不感觉很拗口吗,不管质控样自己配制还是购买的,只要能满足质控样的的特性要求就可以,不要非要分什么来源的质控样,作好记录和核查就行了,统一叫质控样就行了。
尝试
第5楼2020/12/29
按标准的意思理解是要配制两份标准溶液,一份做曲线,一份做质控样
zyl3367898
第19楼2020/12/29
质控样品是需要购买的,然后稀释成不同浓度
JOE HUI
第23楼2020/12/29
自行配置标准品要求其实都是要求两套不同溯源物质,比如重金属标准物质溶液铅,一套来源与中国计量科学院,浓度是1000mg/L,,我另一套来源与电子材料与分析测试中心,也有的是相同品牌厂家但是不同批次的,这样可以保证溯源不同
sgxy
第24楼2020/12/30
应该是不同的标液
