原子荧光光谱(AFS)
下里巴人
第1楼2007/03/19
不能用胶布粘的,去找厂家买一个;石英炉我一般使用1+4的硝酸浸泡的。
zhou761124
第2楼2007/03/19
只能重新换新的,不能用胶粘!
aoc99
第3楼2007/03/20
石英炉头是可以使用50%硝酸浸泡的,玻璃么,不怕酸。炉丝下面瓷片碎了就碎了,安装时候小心一点。因为瓷片只是托住电热丝的,没有其他功效,因此裂了也没事,反正有那么高厚度就行了。钱多也可以买新的。我得瓷片坏了都没有用过,只要电热丝不下垂就好了,呵呵。
gbluo324
第4楼2007/03/20
谢谢指教!我虽然做了几年的原子荧光,但还是第一次拆原子化器,因为前不久一个水样污染了原子化器,石英炉芯脏了,另外发现那个陶瓷片裂开了(不是拆的时候摔的),我把整个原子化器都拆开了,换了点新的石棉。过几天再做做看。
hcs140
第5楼2007/05/16
好像不容易粘的,原子化器中使用的不是普通的粘土陶瓷,是氧化铝陶瓷,有90瓷95瓷等好多种,它的粘结剂应该有,但是你要查一下在高温状态的粘结程度。
woyimamu_dubai
第6楼2007/05/17
原子化器要经常取下来洗洗的!
鱼
第7楼2007/08/24
原子化器要时常拆下来清洗,我是用铬酸洗液先浸泡一下,再用1+1硝酸浸泡,这样处理比较干净,陶瓷片托着电阻丝没裂两半不用换吧,要不就买一个,用胶可能会污染的
第8楼2007/08/24
chendage
第9楼2007/08/24
换新的吧,没法粘
zhou7928
第10楼2007/09/29
又学习了,天天向上.
