纺织品检测
啊米
第1楼2021/01/03
用较准后的砝码,进行测量。
第2楼2021/01/03
错了错了发错地方了
uil1010
第3楼2021/01/03
一般显微镜?还是其他?采用重复测量显微尺寸?
很沉
第4楼2021/01/04
你是干什么用?如果只是定性用显微镜不需要进行期间核查。如果是测量用显微镜,应该是准备一个性质稳定的标尺或样品,用重复测量的方法来进行期间核查。
WUYUWUQIU
第5楼2021/01/15
就只是定性用显微镜
第6楼2021/01/18
那这种你核查什么呢?他就没关键量值啊。
第7楼2021/01/19
一般的生物显微镜
第8楼2021/01/19
有时也要显微镜下测量一些动物毛纤维的直径,来辅助定性
第9楼2021/01/25
那就用标尺核查就好了。
第10楼2021/01/27
好的,我就做这一个记录就好了
