17种农残对照品配制
  • Ins_3e99c0ee
    2021/01/04
农残检测
  • 请问农药17种农残怎么配置,我买的是10ug/ml,是1ml的,要求配成100ug/ml
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/01/04
    10ug/ml浓度比100ug/ml小,从小浓度配成大浓度不行,楼主你浓度是不是搞错了。小浓度到大浓度配制只有浓缩的办法,不过你这是配标,没见过这种操作
  • avih1981
    第2楼2021/01/04
    从小浓度配成大浓度不行,你是不是搞 反了?
    第3楼2021/01/05
    1、写反了吧,从小的配大的,无法配。
    2、如果是100ug/mL的,配10ug/mL的,要配17种的,也配不成。因为要稀释10倍,最多配10种,比如吸1mL到10mL,稀释10倍,这样只能吸10种标液。
    第4楼2021/01/08
    可以配5ug/mL,这样17种能配10mL的容量瓶。
