我是风儿
第4楼2021/01/20
色谱柱: Phenomenexkinetex C18, (3.0 mm× 50mm,2.6 μm); 流动相: A 相为 5 mmol/L 乙酸铵水溶液(含0.1%(V/V)甲酸), B 相为 5 mmol/L 乙酸铵甲醇溶液(含0.1%(V/V)甲酸); 洗脱程: 0.0~0.5 min, 70% A; 0.5~ 4.0min, 70% A~2% A; 4.0~7.0 min, 2% A; 7.0~10.0 min, 2%A~70% A; 10.0~11.5 min, 70% A; 流: 0.3 mL/min; 柱温:40 ℃; 进样量: 5 μL;
ESI 源: 正离子模式; 喷雾电压: 4500 V; 气帘气:30 psi; 离子源温度: 450 ℃; 雾化器压力: 50 psi; 辅助加热器压力: 50 psi; 扫描范围 130~700 Da; 去簇电压 45 V; 去簇电压 45 V; 碰撞能量 25 V。
母离子:452
