气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2021/01/07
出峰顺序主要与被测组分的分子结构,分子量,物质沸点有一定关系,与不同极性的固定相也有关系。与仪器关系不大。
anna198871
第2楼2021/01/07
看你使用的色谱柱类型,跟仪器关系不大
lhl
第3楼2021/01/07
出峰顺序要看色谱柱型号。做白酒应该是使用极性柱。一般极性强的后出峰,极性弱的先出峰,但是具体到柱子,可能会有一些差异。确认具体的顺序的方法,一个是使用每个单标定位,另一个是直接咨询色谱柱厂家。
zyl3367898
第4楼2021/01/07
仪器没关系,与柱子的固定相有关,与物质的沸点有关。
十七
第5楼2021/01/07
不同的柱子会存在一定差异,定性肯定是要用该组份的标准物质来定性
xiaoheihei
第6楼2021/01/07
一般白酒风味物质几十种样子除了按照色谱柱极性规律,以及分子量沸点规律看,也有少量例外的组分。最好是结合质谱定性比较可靠,每种酒都有特征的风味物质特点。
Ins_79002780
第7楼2021/01/08
谢谢科普了
生平为学
第8楼2021/01/08
我做白酒,你用什么色谱柱?
第9楼2021/01/08
安捷伦的cpwax
第10楼2021/01/08
可以看看化验员读本下册,气相色谱仪那章。
