您好!
上面那个图就是进的纯乙醚,我们实验室只有一根柱子,专门用来做短链脂肪酸的,是DB-FFAP。
如果后面的杂峰考虑是样品导致的,那会不会是上一个人做完实验,柱子里有残留的?
我只用过液相,没用过气相,请问气相有类似冲柱子的操作吗?老化是冲柱子的意思吗?
viki(Insm_df8bf4f4) 发表:首先,进一针干净的乙醚、换一个干净的柱子来排查乙醚和色谱柱因素;
其次,考虑到样品后处理后溶液的pH,后面的乱峰有点像是样品中的酸碱度导致
最后,浓度低的时候两个峰,浓度高变成一个峰是浓度变大了之后,峰变宽了,两个峰合为一体啦。计算下那个沸点大概在什么温度,那个温度下多保持一会儿。
