气相色谱(GC)
BBQ
第1楼2021/01/07
图顺序错了,发重复了。
通标小菜鸟
第2楼2021/01/07
这色谱柱用了多久了,平常不用的时候是如何保存的?老化一下色谱柱看看
dadgoh
第3楼2021/01/07
柱效下降明显,使用溶剂法老化一下试试。
第4楼2021/01/07
算新柱子,8,9月开始用来扩项,用来做tvoc跟苯系物,没做什么样品。昨天230度老化一个晚上,一样峰不好。
第5楼2021/01/07
请问怎么操作呢,进甲醇还是二硫化碳,因为用这个柱子做tvoc跟三苯的
zyl3367898
第6楼2021/01/07
柱子失效时,色谱峰会拖尾或很小,柱子上出现黑点,与柱子用的太多有关系,如果出现黑点,还要看色谱图,楼主的色谱图看来柱子失效,可以老化色谱柱,如果不行就换新的柱子吧。
lhl
第7楼2021/01/07
看起来出峰时间对不上,并且峰形也变宽了。考虑以下:1 色谱柱损坏,最近是否曾经接近最高温老化过色谱柱或者是否曾经高温断过载气。最直接的办法就是换一根色谱柱试试。这样可以排查一下是系统的问题或者是色谱柱的问题。2 如果是系统问题,首先考虑进样口的维护,进样垫和O型圈是否漏气;衬管、石英棉、分流平板是否干净。还有色谱柱进口端可以考虑切割一段尝试。3 色谱柱老化好的前提是保证气源洁净,如果气源有污染,柱子不仅不会老化好,反而会损坏色谱柱。4 色谱柱与检测器端连接是否符合要求,检测器喷嘴如果堵塞,也可能造成峰宽和保留时间异常。
viki
第8楼2021/01/07
色谱柱柱效下降,液压差法清洗色谱柱。具体做法:找一段废色谱柱(20-30cm)的一端装在进样口,另外一端插入溶剂中(可选用丙酮)此色谱柱一端也插入到那溶剂瓶中,另一端找个废液瓶接着。开载气,这样溶剂就可以进入到色谱柱中啦。这样清洗后一定要清楚残余的溶剂,不然进样口出口处的捕集阱会喷出液体。当然还是建议先反复高进样量打溶剂进去(编一个程序升温,高温低于极限温度10℃稍微保持10分钟),实在不行进行上述操作。溶剂清洗气相色谱柱的风险还是蛮大的,慎重。
xiaoheihei
第9楼2021/01/07
出现黑的,应该是严重污染,考虑不多的话入口截断1m-2m,柱效下降很明显,老化柱子无效,溶剂清洗不一定就救活。最好买一根新的,同样条件对照一下。载气尽量净化干净脱氧。程序升温最高温度220度够了,这样能延长寿命。
lijing320323
第10楼2021/01/07
咨询工程师
