Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪是发射光谱还是吸收光谱
  • Insm_a7972aa9
    2024/09/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 利曼Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪简介中说符合HJ543-2009/597-2011和GB 5009.17-2014国内标准方法,也就是冷原子吸收光谱法,但测量出来的ABS确非常高,不像吸收光谱(符合朗伯比尔定理),感觉像发射光谱,请问该仪器的吸收及光电转换原理?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/19
    楼主,利曼 Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪的吸收及光电转换原理如下:
    1.?吸收原理:该仪器基于冷原子吸收光谱法,利用汞原子对特定波长的光的吸收特性来测定汞的含量。在仪器中,样品中的汞被还原为气态汞原子,然后通过光路系统,汞原子吸收特定波长的光,吸收的程度与汞原子的浓度成正比。
    2.光电转换原理:仪器中的光电检测器将接收到的光信号转换为电信号,通过测量电信号的强度来确定汞原子的吸收程度,从而计算出样品中汞的含量。
    如果测量出来的 ABS(吸光度)值非常高,不像吸收光谱(符合朗伯比尔定理),而感觉像发射光谱,可能有以下原因:
    1.仪器故障:仪器的光路系统、光电检测器或其他部件可能出现故障,导致测量结果异常。
    2.样品问题:样品中可能存在其他物质干扰了汞的测定,或者样品的浓度超出了仪器的测量范围。
    3.操作问题:在测量过程中,可能存在操作不当的情况,例如样品处理不正确、光路调整不准确等。
  • 123
    第2楼2024/09/19
    Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪采用的是吸收光谱原理。这种仪器基于元素汞在室温下可以挥发成汞蒸气,并且汞蒸气对特定波长(例如253.7nm)的紫外线具有强烈的吸收作用。
  • Insm_a7972aa9
    第3楼2024/09/19
    最后一张图为利曼浓度值和信号响应值,与上面的冷原子吸收法差别可不是一般的大。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,利曼 Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪的吸收及光电转换原理如下:
  • ztyzb
    第4楼2024/09/20
    楼主参考附件,具体见下图,是吸收光谱,您附图ABS觉得大是因为单位不同,说明书中描述的单位是μABS
  • skytoboo
    第5楼2024/09/20
    看原理,应该和原子荧光差不多(就仪器后端检测方式不一样),另外估计汞污染不好处理,类似原子荧光,况且你还是进口的,费用得做好准备
    即使它适合HJ543,我觉得做实际样品的时候也不太好测,因为本底数值你控制不了,实用性还差了一点。
  • Insm_a7972aa9
    第6楼2024/09/20
    谢谢大佬的回复。是不是采用了什么新技术,就算是采用μABS,如果做到μg级的话ABS也是上万了,朗伯比尔线性范围一般也只在0.2~0.8左右,这样换算下来ABS远远大于冷原子吸收法。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考附件,具体见下图,是吸收光谱,您附图ABS觉得大是因为单位不同,说明书中描述的单位是μABS
  • Insm_a7972aa9
    第7楼2024/09/20
    对酸的要求很高,不同工程师对酸的种类使用建议还不同。测高浓度后得认真清洗。
    skytoboo(skytoboo) 发表:看原理,应该和原子荧光差不多(就仪器后端检测方式不一样),另外估计汞污染不好处理,类似原子荧光,况且你还是进口的,费用得做好准备
  • skytoboo
    第8楼2024/09/20
    立贴为证,你会后悔。 仪器端就算你能解决,543是用高锰酸钾的,你如何解决高锰酸钾本底?
    Insm_a7972aa9(Insm_a7972aa9) 发表: 对酸的要求很高,不同工程师对酸的种类使用建议还不同。测高浓度后得认真清洗。
  • Insm_a7972aa9
    第9楼2024/09/20
    哈哈,版主鸡冻了,没有这么严重。真不好用的话,选用其它标准方法即可。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 立贴为证,你会后悔。 仪器端就算你能解决,543是用高锰酸钾的,你如何解决高锰酸钾本底?
  • ztyzb
    第10楼2024/09/20
    楼主,确实如此,猜测设备灵敏度比较好,没实际用过不敢妄下结论
    Insm_a7972aa9(Insm_a7972aa9) 发表: 谢谢大佬的回复。是不是采用了什么新技术,就算是采用μABS,如果做到μg级的话ABS也是上万了,朗伯比尔线性范围一般也只在0.2~0.8左右,这样换算下来ABS远远大于冷原子吸收法。
