各位大佬求解荧光仪αβ指什么
  • Insm_a7b1b7e2
    2021/01/12
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 新接触荧光仪,学习阶段求解各位大佬荧光仪αβ指什么?荧光仪是否有完全标准化和类型标准化区分?分别怎么解释?
  • dahua1981
    第1楼2021/01/12
    αβ是指不同的信度系数法
  • 仪器三生
    第2楼2021/01/12
    日本产的吧,大致是高低标校正!
  • wangjunyu
    第3楼2021/01/12
    应助工程师
    X射线管发生出来的不是纯净的单色光,包含多种波长的射线,最主要的是K系射线。K系射线是指阴极电子碰撞阳极,使阳极电子产生K 激发,击走K 层电子后,L层或M 层电子填充K 层电子而产生的X 射线。K 系射线又可以细分为 Kα(L 层电子填充)和 Kβ(M 层电子填充)两种波长略有差异的两种射线。x荧光是类型标准化,一般软件也都有这样的功能可以降低由于样品与标准样品间的不一致等因素而导致的分析误差.
  • Insm_a7b1b7e2
    第4楼2021/01/13
    可以说具体点吗?我刚接触,仪器都还没安装,培训还没开始,我想提前了解一些
    仪器三生(m3105175) 发表:日本产的吧,大致是高低标校正!
  • Insm_a7b1b7e2
    第5楼2021/01/13
    感谢您的回答
    dahua1981(dahua1981) 发表:αβ是指不同的信度系数法
  • Insm_a7b1b7e2
    第6楼2021/01/13
    解答很详细,感谢您的回答。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:X射线管发生出来的不是纯净的单色光,包含多种波长的射线,最主要的是K系射线。K系射线是指阴极电子碰撞阳极,使阳极电子产生K 激发,击走K 层电子后,L层或M 层电子填充K 层电子而产生的X 射线。K 系射线又可以细分为 Kα(L 层电子填充)和 Kβ(M 层电子填充)两种波长略有差异的两种射线。x荧光是类型标准化,一般软件也都有这样的功能可以降低由于样品与标准样品间的不一致等因素而导致的分析误差.
  • sunjg46
    第7楼2021/01/31
    如果不是做研究的话你说的这些基本上是用不到的,对于用户来说,会使用标准样品做方法就可以了。
  • 铁钢中心小江
    第8楼2021/01/31
    那应该去了解一些什么?如果做个基层管理者,是否要学习一些理论
    sunjg46(v2845985) 发表:如果不是做研究的话你说的这些基本上是用不到的,对于用户来说,会使用标准样品做方法就可以了。
