WUYUWUQIU
第1楼2021/01/14
1.理论上应该是可以的,毕竟螺丝只是起固定作用,我们有时进样针扎下去,不自动提针了,也是自己提上去的,然后上下滑动几次,没有问题可以用。2.能不能买到螺丝,这个不是什么螺丝都行了,最好是厂家购买,可以试试看吗,真不行再整套换,谁也不敢说一定行。
myoldid
第2楼2021/01/14
这个应该是可以找到螺丝装上去的,而且这个塑料螺丝和其他地方的是通用的。装上去就可以。
p3220975
第3楼2021/01/17
好的,我就是怕掉坑里那我再跟工程师沟通下,谢谢!
lijing320323
第4楼2021/01/17
咨询工程师
第5楼2021/01/18
其他仪器也是这样,基本上生产厂家对仪器故障部位,都是想只换不修,这样厂家省时间,省人工,还多赚钱。
Ins_891ab822
第6楼2024/06/30
完全可以,没问题
