气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2021/01/14
试试这个方法呢,看谱图上分离的挺好的或者这个
xiaogumd11
第2楼2021/01/14
苯甲醇,苯甲醛,苯甲酸,非经常测定物质,在色谱柱的使用说明 ,各厂家的操作手手册查询一下。可能没有相关的标准方法,在如上楼老师给出的条件下,进行条件优化
Ins_2a0c245f
第3楼2021/01/14
谢谢,这种一般在哪找呢,我们这边只有否FID检测器,这种的相关参数应该怎么找呀
hejiahuan
第4楼2021/01/14
做过 甲苯、苯甲醛、苯甲醇、苯甲酸的混合溶液。色谱条件:FFAP 30m*0.32mm*0.5μm 柱箱恒温:210℃ 进样器、检测器:280℃ 柱前压:0.1MPa(国产气相,未测量过流速),出峰顺序见下图。以上条件供楼主参考。
安平
第5楼2021/01/14
可以考虑使用极性较强的色谱柱,例如ffap或者wax之类的进行实验。
lhl
第6楼2021/01/15
可以考虑使用极性柱。进样口一般200~250度即足够,柱温可以从50度程序升温至200度左右,检测器250度。
Ins_1c1829e8
第7楼2021/03/31
请问标准溶液怎么配置呢,苯甲醇和苯甲醛都是液体的
第8楼2021/04/04
请问楼主的问题解答了吗,我也有一样的问题
