1,4-环己二醇气相色谱分析
  • 随风起舞勤
    2021/01/14
气相色谱(GC)
  • 请问1,4-环己二醇气相色谱使用什么条件测试好啊!使用DB-17ms(30m*0.25um*0.25mm)色谱柱分析分离度不够,程序升温的
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/01/14
    你测的不是单物质吗?怎么分离度不够?是出峰峰型不好还是什么?
  • 安平
    第2楼2021/01/14
    楼主最好详细说说具体的分析情况。
    环己二醇是纯品么?还是某个样品中的环己二醇检测?次组分浓度有多高?
    最好详细说说具体的分析条件,最好有色谱图。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/01/14
    楼主是做顺反异构体吧,一般情况下中等极性柱分离效果就可以,比如Rtx-50色谱柱。
  • myoldid
    第4楼2021/01/14
    试试这两种柱子吧,如果这两种都没有,那根据下图的柱子极性强度,看看比DB-17极性大一点的呢
    第5楼2021/01/14
    这是安捷伦公司的说明书。
  • 安平
    第6楼2021/01/15
    环己二醇和己二醇,不是一种物质吧?
  • hejiahuan
    第7楼2021/01/15
    楼主是要分离同分异构体吗?
  • lhl
    第8楼2021/01/15
    除了这个物质还有其他的什么杂质吗?有多大?如果都是醇类可以考虑使用极性柱。
    第9楼2021/01/19
    出峰真好,条件也详细,可以试试。
  • xiaoheihei
    第10楼2021/01/24
    楼主最好详细说说环己二醇各组分浓度有多高?是纯品杂质分析吗?熔点:98-100 ℃,沸点:150℃ (20 mmHg),252.4℃ at 760 mmHg。目前具体的分析条件,最好有色谱图。由于属于高沸点醇类,建议采用DB-FFAP或者DB-WAX,30-60m,0.32um,0.25mm毛细柱色谱柱,氢气或者氮气载气,程序升温摸索一下条件。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
