废水在线仪流量比对问题
水质检测
  • 实际工作中经常遇见小型的巴歇尔槽,在线仪的流量精度只到个位数,都是四舍五入出来的数据。而我们使用的流量比对仪是精确到小数后四位的,所以就造成一些流量小,又被四舍五入的数据偏差一直大于10%,不满足要求。比如测10min,实际流量是2.6000,在线仪上就会变成3,从而造成偏差过大,但实际上利用在线仪的瞬时每秒流量(很稳定)来乘10min,数据是基本一致的
  • SECRET
    第1楼2021/05/19
    您好 想问下 我知道每两分钟时间间隔(共计10min)的瞬时流量 怎么计算10min累计流量啊 第一次写比对报告 不知道怎么算
  • SECRET
    第2楼2021/05/19
    是不是我用瞬时流量平均值乘以时间啊
