请问,我在做碳还原,用的是TDX-01,配有TCD检测器、FID检测器、转化炉,我在进CO和甲烷的标准样时,TCD检测器的两个峰分不开,而FID上的峰可以,请问有什么好的解决办法使TCD检测器上的峰分开?
  • Ins_4f075f59
    2021/01/22
气相色谱(GC)
  • 请问,我在做碳还原,用的是TDX-01填充柱,柱长2m,最高温度200℃,配有TCD检测器、FID检测器、转化炉,我在进CO和甲烷的标准样时,TCD检测器的两个峰分不开,而FID上的峰可以,请问有什么好的解决办法使TCD检测器上的峰分开?
    参数:柱箱70℃,tcd是160℃,FID是370℃,载气为氩气,桥流200,气化200,
    当初安装的时候计划是TCD检测氢气,FID用来检测烷烃,并且CO经过转化炉后 被FID检测。
    第一张图是fid检测器上甲烷和CO的峰,我进了两次标准样,30min一个周期,两个峰能分开
    第二张图是TCD检测器上甲烷和CO的峰;
    第三张图是我在做碳还原时TCD检测器上的图谱,第一个峰是氢气,第二个峰和第三个峰部分重,并且与标准样在tcd检测器上的峰响应时间几乎一样,第四个峰应该是CO2的,而FID上只有CO2的峰
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lhl
    第1楼2021/01/23
    最好把色谱的流路图以及进样的谱图发出来看下,具体两个峰是哪两个?
  • wyj2008a
    第2楼2021/01/23
    用下柱程序升温试下
  • 安平
    第3楼2021/01/24
    详细说说具体分析条件为好。。。。
    如果是特殊的gc,最好有流路图
    有图有真相。
    标准气体的组成详细说说为好,标气含有那些组分,各组分的含量有多高?
    除去一氧化碳和甲烷,是否还有其他组分?
  • Ins_4f075f59
    第4楼2021/01/25
    您好,谢谢提醒,已经上传附件,麻烦您帮着分析一下
    lhl(lhl8595) 发表:最好把色谱的流路图以及进样的谱图发出来看下,具体两个峰是哪两个?
  • Ins_4f075f59
    第5楼2021/01/25
    主要是第二张图标准样的峰和第三张图测试的峰能对上,我在想我的样品是不是生成了这两种产物,响应时间没有很大差别,但是两个峰分不开
    Ins_4f075f59(Ins_4f075f59) 发表: 您好,谢谢提醒,已经上传附件,麻烦您帮着分析一下
  • Ins_4f075f59
    第6楼2021/01/25
    你好,谢谢您的回复
    图谱已经上传,不是什么特殊的气相,标准气体是氩气、CO和CH4的混合气体,氩气为平衡气,CO含量为2.08%,CH4含量为1.98%
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好。。。。
    如果是特殊的gc,最好有流路图
    有图有真相。
    除去一氧化碳和甲烷,是否还有其他组分?
  • Ins_4f075f59
    第7楼2021/01/25
    您好。谢谢回复
    就是我进CO和CH4标准样在TCD检测器上出现两个部分重合的峰,并且我在进行还原的时候也会出现这两个峰,
  • Ins_4f075f59
    第8楼2021/01/25
    详细情况,已经补充到原贴
  • 安平
    第9楼2021/01/25
    最好再详细说说。
    是否只是一根色谱柱后连接tcd并串联fid呢?
    在tdx色谱柱上,氢气一氧化碳氧气和氮气的分离度是比较低的,如果组分含量比较高,容易出现合峰。考虑是否样品中存在这些干扰气体。
    fid是不是内置有镍触媒?六通阀进样还是注射器进样?
    fid的谱图,第一个色谱峰应该是氢气和一氧化碳的合峰,保留比较弱,第二个是二氧化碳。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2021/01/25
    你的样品浓度多大?TCD的图上那两个没分开的峰应该是空气里面的氧气和氮气。甲烷和一氧化碳应该是浓度太低没有出来。
    把你的两张图合起来看,1.5min是氢气,4min多是氧气氮气,5.8min是一氧化碳,15min多是甲烷,30min多是二氧化碳,这个时间应该就是符合TDX柱的特点。
