lhl
第2楼2021/01/23
您这个问题好像之前提过。就出一个大峰,软件默认归一法计算,当然是100%。至于加入的杂质,从您提供的图上,也看不出来是与主峰合并了或者是时间不够长,没有跑出来。建议您把使用的色谱条件(包括各个温度、流量条件)、色谱柱参数、检测器、以及样品组成都详细说一下。
您说不敢动仪器,怕是行不通。如果是直接进样,那么衬管、石英棉和进样垫更换是最基本的日常维护操作。色谱柱更换和老化也是。
从目前提供的条件看,主要是峰形比较宽。可以考虑:
1 进样垫、衬管、石英棉检查和更换。尤其是衬管如果积淀了许多隔垫碎屑,会造成峰出奇的宽。
2 色谱柱头有污染需切割以及色谱柱可能需要老化。甚至色谱柱柱效严重下降,需要换新柱。
3 色谱柱检测器端安装不合适,喷嘴堵塞。
4 进样口温度设置太低,样品气化慢。
5 色谱柱温度设置过低,导致拖尾。
6 采集时间不够,导致杂峰未出现。
