紫外可见分光光度计(UV)
Nerif
第1楼2021/01/23
50ml啊,因为你加显色剂的溶液只有50ml。显色对应的绝对含量就是这50ml里面的绝对含量
麒麟鸽舍
第2楼2021/01/26
好的,谢谢,因为截距是负的很难出未检出头疼
第3楼2021/01/26
是不是空白做的太大了
第4楼2021/01/26
样品-空白=0才是未检出,样品稍微大一点就不行,斜率0.0403合适吗?截距-0.0026
第5楼2021/01/26
斜率没问题,你做的曲线0点和第一个点的差值是不是太小了?
第6楼2021/01/28
差0.015可能还是空白大的事
第7楼2021/02/03
不对,直接法斜率是3.4498,不是0.0403
第8楼2021/02/04
我们斜率没这么大过
第9楼2021/02/04
直接法不是mg吗,一般的都是ug,所以斜率大
第10楼2021/02/04
啥玩意,用的是10mg/L的中间液配制,也就是10μg/mL。分取0 0.5 1.0 3.0 5.0 7.0 10.00 12.5ml。绝对质量分别是0 5 10 30 50 70 100 125.单位是μg。关mg啥事啊
