气质放置好不好
气质联用(GCMS)
  • 气质搬家需要放置?再组装影响后期使用吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/01/23
    不影响,搬家你们是自己搬还是请搬家公司还是仪器厂家搬家公司搬?气质要分离开来,GC和MS端分开包好,特别是碰撞,自己拆之前拍好照片 这样方便后续装
  • lhl
    第2楼2021/01/23
    搬的过程注意以下,一般就没事:
    1 各气路、电缆接头都做好标记,不要接错。
    2 柱子需要从接口拆下,GC和MS分别搬运。
    3 仪器运输过程中务必做好防震,有祼露的接头最好利用自封袋等作防尘保护。
    4 如有氧捕集阱,需要将其密封好,避免渗入氧气失效。
  • m3336169
    第3楼2021/01/23
    搬放完成后一定要做性能测试。注意检查各个接口以及线缆接口是否有老化。
  • yxwang1990
    第4楼2021/01/23
    搬迁前后都要测试性能,防止搬运过程中的损坏,如果是请仪器公司搬迁不用太担心
  • 安平
    第5楼2021/01/24
    尽量不要自行移动仪器。
    尤其是使用时间较长的仪器,建议联系一下厂家。
  • suixince
    第6楼2021/01/25
    搬动应该会有影响。
  • PAEs
    第7楼2021/01/25
    请仪器公司进行搬机处理工作
  • wajer
    第8楼2021/01/27
    测量电源电压接地是否正常,太多细节注意了,还有就是管路要用氦气放空等,如果仪器灰尘较大,不建议自己动手,风险大
