JOE HUI
第1楼2021/01/25
当实验室出具某份报告时,报告结果数值为3.5(单位暂时忽略),不确定度为0.5,如果假定判定准则给出的限值为4;那么该份报告能不能出具?
这个可以参考CNAS GL015<<声明检测或校准结果与规范符合性指南>和>CNAS-TRL010:2019<<测量不确定度在符合性判定中应用>>或者参考这篇《判定规则被开了这样一个不符合》中https://bbs.instrument.com.cn/topic/76143344.3数据的判定:
你这种情况属于测得值已接近并小于限量值,再加上扩张不确定度刚好等于限量值,建议复测(平行样并再一次给出扩展不确定度)。
1.0若结果测得值已经接近并大于限量值,可需要按照以下规则给判定结论则
1.1测得值减去扩展不确定度小于限量值可以不用给判定结论,测试报告中只需要给出测试得值和扩展不确定度,客户自己评估风险;
1.2测得值减去扩展不确定度大于限量值,则可以判定 不合格;
2.0若结果测得值已经接近并小于于限量值,可需要按照以下规则给判定结论则需要按照以下规定执行判定规则。
2.1测得值减去扩展不确定度大于于限量值可以不用给判定结论,测试报告中只需要给出测试得值和扩展不确定度,客户自己评估风险;
2.2测得值减去扩展不确定度小于限量值,则可以判定 为合格;
Insp_d2f00b5e
第2楼2021/01/25
非常感谢,以上资料我已经在看了,您已经帮我解答了很多问题。请问您说的2.1和2.2中测得值减去扩展不确定度有点没理解,是不是加上呀?
Insp_d2f00b5e
第3楼2021/01/25
已解了,非常感谢!
