气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2021/01/26
在节能模式下,传输线的温度设定超出仪器默认的范围,所以进不了节能模式节能模式下,最好不要修改传输线的温度,建议温度与检测方法相同,可以适当降低柱温箱温度、载气流量、进样品吹扫流量、进样方式调为不分流的模式。
lhl
第2楼2021/01/26
当参数设置不在有效范围内时,保存方法时会报提示。4006错误,有可能是下面的原因。建议楼主查看一下GC和MS的连接状态,是否是因为通讯问题失去了连接。
