气相质谱响应值变化
气质联用(GCMS)
  • 岛津gcms-qp2020nx,最近做半挥发性有机物,前段时间作曲线时的目标物和内标响应值比这几天做样时的目标物和内标响应值要高50%左右,原先某组分响应值50多万,现在只有30多万,但平均相对响应因子没怎么变化,怎么回事?这个做出来的样品结果能用吗?
  • yxwang1990
    第1楼2021/01/30
    理论上可用,内标和目标物同事变低,比值不变,理论上可用
  • JOE HUI
    第2楼2021/01/30
    你测试曲线相关系数如何?回测QC如何?有做质控吗?若这些都正常,那结果也可以用,若有拖尾,仪器波动性大等那就需要做维护了
  • lhl
    第3楼2021/01/30
    1 如果排除漏气等故障的情况下,气质如果关机重开了或者开机时间长了重新调谐了,灵敏度可能会发生变化。这个变化如果内标法对结果可能影响不大。
    2 标液如果是旧的,可能标样挥发,使得面积均下降。如果是这个原因,那么因为各物质挥发程度可能不同,最好使用新标液绘制曲线。
  • yifan1117
    第4楼2021/01/30
    需要重新做一下试试,变化有点大。
  • 流年
    第5楼2021/01/31
    重新开关机了,现在我也怀疑开关机带来的影响
    lhl(lhl8595) 发表:1 如果排除漏气等故障的情况下,气质如果关机重开了或者开机时间长了重新调谐了,灵敏度可能会发生变化。这个变化如果内标法对结果可能影响不大。2 标液如果是旧的,可能标样挥发,使得面积均下降。如果是这个原因,那么因为各物质挥发程度可能不同,最好使用新标液绘制曲线。
  • www
    第6楼2021/01/31
    那就多进几天,观察一下。觉得问题不大能用
  • 安平
    第7楼2021/01/31
    前段时间,距离现在的时间间隔有多长?
    几天,几周还是几个月?
    详细说说具体分析条件为好。。。。
  • 深蓝
    第8楼2021/02/01
    这个与标液存储条件和仪器稳定条件有关,目前状态还是可以用的,有些标准会要求内标的偏差要在?多少以内为合格,大部分内标50%-200%内变化视为正常
