GCMS或者GC
气质联用(GCMS)
  • GCMS或者GC怎么样面积总和100分比显示,而不是最大峰100%
  • langyabeilei
    第1楼2021/02/02
    做方法的时候自己设置的。
  • 深蓝
    第2楼2021/02/02
    面积归一化法会显示各个面积的百分比
  • lhl
    第3楼2021/02/02
    1 通常在方法中设置成面积归一化法之后,结果里面能按照峰面积的百分比自动计算面积归一化的结果。
    2 如果仅积分了主峰,其他峰没积分,需考虑是否积分条件设置不合适,比如峰面积、斜率等设置过大,导致未成功积分。
    3 如果仅出了主峰,其他峰未出,那么需排查是因为样品纯度本身就高或是响应变小了。如果是后者,可以考虑进样针是否堵塞、衬管是否脏、进样口温度低、检测器故障等。
  • yxwang1990
    第4楼2021/02/02
    A家的可以通过修改报告模板实现
