masshunt和chemstation数据处理
气质联用(GCMS)
  • 大家有没有用masshunt和chemstation定量处理过同一批数据?发现在做曲线时,chemstation的R方明显好于masshunt,但参数设置,每个点的峰面积响应都差不多。拉出来的曲线差别就很大,R方能差到近10%。
    是否有同志对比过?
  • 深蓝
    第1楼2021/02/02
    是不是两个工作站的曲线拟合方式选的不同?
  • 風痕
    第2楼2021/02/02
    一样的呢,线性,平均权重,忽略原点
    深蓝(mitsumi) 发表:是不是两个工作站的曲线拟合方式选的不同?
  • 深蓝
    第3楼2021/02/02
    峰积分方法不一样?
    風痕(yiwang520) 发表:一样的呢,线性,平均权重,忽略原点
  • 風痕
    第4楼2021/02/02
    应该一样的吧,因为峰面积相应也几乎一样。积分参数不一样的话,响应就应该有差异了。
    深蓝(mitsumi) 发表: 峰积分方法不一样?
  • 深蓝
    第5楼2021/02/02
    之前用过这两个工作站,但是没有进行对比,能上个图吗?想看看具体差距有多大,正常来说不会差很多才对
  • yxwang1990
    第6楼2021/02/02
    两个工作站用的积分器不一样,MassHunter默认的是Agile 2无参数积分器,MSD Chemstation默认用的化学工作站积分器,MassHunter中没有化学工作站积分器可选
  • wajer
    第7楼2021/02/02
    MSD Chemstation 默认是RTE积分器吧?
    yxwang1990(v3027539) 发表:两个工作站用的积分器不一样,MassHunter默认的是Agile 2无参数积分器,MSD Chemstation默认用的化学工作站积分器,MassHunter中没有化学工作站积分器可选
  • wajer
    第8楼2021/02/02
    实测浓度误差大吗?
  • 安全员
    第10楼2021/02/03
    曲线拟合方式不同吗?
  • 風痕
    第11楼2021/02/03
    但为什么出来的响应会基本一致呢。
