液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/02/01
液质背景高一般可能原因是:离子源以及后续离子传输装置是不是脏了需要清洗,流动相如果用乙酸铵等缓冲盐纯度能不能达到要求(最好用色谱纯),样品基质是不是比较脏等。还有就是有的仪器的离子源为提高灵敏度采用特殊设计大大提高进入离子源的目标物离子数量,同时进入的基质也比较多也可能造成背景较高,比如W家TQS灵敏度比TQ高至少一个数量级,但同时背景也要高一些
歪果仁zZ
第2楼2021/02/02
Tic背景高是正常的,因为质谱级流动相依然有杂质存在,我记得e6次方是正常的。你的仪器是单杆质谱?用一级可以简单定性,定量还是用三级。
