Insm_e5ea6d7b
第8楼2021/02/04
实验过程与计算公式几乎接近NY/T 761,也有“分取”,可参考借鉴。提问人做的前处理中,有“分取提取液”的步骤,之后才做浓缩。因为公式下面的说明那里说了“样品液所代表的样品量”,20毫升样品液代表的样品量m =M*20/40=M/2 g ,M是最初称样量。推算如下:1、1毫升浓缩液里有多少微克目标物=C ug/ml *1ml =C ug。2、20毫升提取液里有多少微克目标物=C ug。3、所代表的那部分样品里有多少目标物=C ug 。4、所代表的样品的含量=C除以m =C*2/M=C/m ug/ml,换算成mg/kg 就得乘以1000/1000啦……所以:标准文本的公式里,V=1、要把实验初的称样量M除以2、之后代入公式。
Insm_e5ea6d7b
第9楼2021/02/04
单位写错了,正确的文字如下。
实验过程与计算公式几乎接近NY/T 761,也有“分取”,可参考借鉴。提问人做的前处理中,有“分取提取液”的步骤,之后才做浓缩。因为公式下面的说明那里说了“样品液所代表的样品量”,20毫升样品液代表的样品量m =M*20/40=M/2 g ,M是最初称样量。推算如下:1、1毫升浓缩液里有多少微克目标物=C ug/ml *1ml =C ug。2、20毫升提取液里有多少微克目标物=C ug。3、所代表的那部分样品里有多少目标物=C ug 。4、所代表的样品的含量=C除以m =C*2/M=C/m ug/g ,换算成mg/kg 就得乘以1000/1000啦……所以:标准文本的公式里,V=1、要把实验初的称样量M除以2、之后代入公式。
