液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2021/02/04
先做好维护,背景噪音太高不利于分析,做杂质分析时杂质本来含量不会太高,可以适当增加浓度或者在前处理步骤就对杂质进行富集在进样分析
weiqing
第2楼2021/02/04
先维护一下离子源看看,此外一般建议一年左右做一次PM.
yayicuo
第3楼2021/02/04
考虑背景高的原因是什么,有针对性的消减,这样便于分析。
歪果仁zZ
第4楼2021/02/04
建议打开紫外检测器,将样品流动相先进紫外,再进质谱TIC,这样根据紫外吸收峰,对应时间去看分子量。
hujiangtao
第5楼2021/02/04
W家液质有RADAR技术,可以在MRM监测模式下同时进行全扫描,在开发MRM方法时可以看到整个样品干扰基质的分布情况。如果所有通道背景都很高说明仪器有污染了,先清洗离子源和离子传输装置,不然那么高背景没办法分析呀
valorb
第6楼2021/02/05
结合紫外结果
