![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
对就是这意思,因为担心这个问题,如果采样体积不到会导致烟气浓度高于检出限,但是检不出的现象,对于未检出的部分是要重新取样,然后单独计算吗?如果按10升取,其他化合物肯定会穿透或者超过线性范围,稀释又会变成未检出。
Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:采气量未达到要求就不可以使用标准检出限,需要重新检测。另外你把检出限的浓度换算成绝对质量不就好理解了嘛。苯系物检出的绝对质量是0.015μg,咱们把它近似得看做是仪器的最低检出含量。目标点位浓度是0.0020mg每立方米,这时候你只采集了5L。目标物浓度只有0.010μg,仪器是未检出。但是实际是检出的。你报未检出,这样你就弄出来了问题数据。
