气体检测
检测老菜鸟
第1楼2021/02/04
常温好理解。低浓度,这个要看吸附过载。低湿度这个没有明确说,这个编制说明主要参考的是EPA的,没有详细说。但可以肯定的是湿度不能达到85%。
末mo
第2楼2021/02/04
我找了一个北京地方标准,关于高温高湿,不知道是否可以作为参考:
第3楼2021/02/04
如果湿度不能达到85%,那么查焓湿表,温度是40℃,相对湿度85%的含湿量是4.1%,温度是30℃,相对湿度85%的含湿量是2.3%。
第4楼2021/02/04
可以参考。因为当初编制这个标准的时候,所有的关于适用范围都来源于美国EPA的标准,并未对这个进行规定,而且没有做过验证。
焦虑的棍子
第5楼2021/03/21
关于湿度的HJ397-2007 中8.4.1.2 i)用活性炭、高分子多孔微球作吸附剂时,如烟气中水分含量体积百分数大于3%,为减少烟气水分对吸附剂性能的影响,应在吸附管前串接水气分离装置,除去烟气中的水分。温度暂时没查到
微叶寒亭
第6楼2022/08/11
就是拿来主义,这个标准目前基本就是用来测环境空气与室内空气。有个气袋法的,在征求意见,但是问题是样品保存时间太短。
毛毛细雨
第7楼2023/12/28
老师,这个标准号有吗?
