气体检测
歌名
第1楼2021/02/03
控制采样流量和采样时间是都为保证采样的有效性,这个一般情况按照标准按要求来的可以,11737和50325-2020要求0.5L/min,采样20min,控制采样体积10L。遇到特殊情况本息无误浓度较高的时候就要降低采样流速或者缩短采样时间,是为了防止采样管饱和导致苯系物穿透,导致最终检测结果不准确,一般缩短采样时的比较多。
xiaogumd11
第2楼2021/02/03
要求0.5L/min,采样20-45min,采样前要检查采样管和管路完好性等。如果漏气,采样 时间长不说,还偏差很大
wazcq
第3楼2021/02/03
0.5L/min,可采样60min
PAEs
第4楼2021/02/03
帮楼主转移到相应板块
通标小菜鸟
第5楼2021/02/03
这个得根据是活性炭管采样还是气袋苯系物采样来确定,活性炭管采样可以参考HJ584中的要求,采样流量0.2~0.6L/min,采样时间为1~2h。反正根据流量和检出限体积要求来确定时间,采样体积多了没关系,不要少就行。气袋采样的话根据相应标准要求来进行采集
鱼总
第6楼2021/02/03
0.5L/min 定时20分钟 10L样品吸附到活性炭吸附管中。这个是理想量,实际量需要套入公式进行计算。
佘米
第7楼2021/02/03
我们公司是0.5min/L 采20分钟
检测老菜鸟
第8楼2021/02/04
要根据你判定标准中给出的采样流量或采样体积、采样时间等确定,还要考虑过载
m3259084
第9楼2024/09/04
按照采样技术规范要求,苯系物也要像非甲烷总烃一样采3-4个样来求平均值吧
第10楼2024/09/19
废气的是怎么采
