砂锅粥
第1楼2021/02/03
外标法是用待测组分的纯品作对照物质,以对照物质和样品中待测组分的响应信号相比较进行定量的方法称为外标法。此法可分为工作曲线法及外标一点法等。工作曲线法是用对照物质配制一系列浓度的对照品溶液确定工作曲线,求出斜率、截距。在完全相同的条件下,准确进样与对照品溶液相同体积的样品溶液,根据待测组分的信号,从标准曲线上查出其浓度,或用回归方程计算,工作曲线法也可以用外标二点法代替。通常截距应为零,若不等于零说明存在系统误差。工作曲线的截距为零时,可用外标一点法(直接比较法)定量。
内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
内标法可以认为是外标法的升级版。一般情况下准确性会更好一些,但也相对更麻烦一些。
歌名
第2楼2021/02/03
外标法就是在外部环境条件一致情况,拿已知浓度目标物响应值来比未知浓度目标物响应值,得到未知浓度目标物的相对浓度。
但是很多情况下这个“外部环境条件”很难控制到一致,取样、制样和前处理,上机分析等都会导致环境条件偏离,这种情况下再使用外标法比对浓度就会出现失真,所以就引入了内标法。
内标法就是在已知浓度的目标物和未知浓度的目标物体系中都加入一定量的内标(加入量一般是一致,也可以不一致),分别用已知浓度和未知浓度中目标物与内标的响应值比值来进行比较,得出未知浓度目标物浓度,此时的内标相对于整个分析过程引入了一个稳定的尺子,你的响应值是相对尺子的响应值。
内标法的内标一般是一些在整个样品处理分析过程中能够稳定存在且对目标物分离分析不影响的化合物(筛选不容易),为了进一步降低内标对处理分析过程的影响还引入了同位素内标等手段。
JOE HUI
第3楼2021/02/03
内标法:是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
内标法在气相色谱定量分析中是一种重要的技术。使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。
外标法:
外标一点法是用一种浓度的对照品溶液对比测定样品溶液中i组分的含量。将对照品溶液与样品溶液在相同条件下多次进样,测得峰面积的平均值,用下式计算样品中i组分的量:
W=A(W)/(A)
式中W与A分别代表在样品溶液进样体积中所含i组分的重量及相应的峰面积。(W)及(A)分别代表在对照品溶液进样体积中含纯品i组分的重量及相应峰面积。外标法方法简便,不需用校正因子,不论样品中其他组分是否出峰,均可对待测组分定量。但此法的准确性受进样重复性和实验条件稳定性的影响。此外,为了降低外标一点法的实验误差,应尽量使配制的对照品溶液的浓度与样品中组分的浓度相近。
外标法 external standard method 色谱分析中的一种定量方法,它不是把标准物质加入到被测样品中,而是在与被测样品相同的色谱条件下单独测定,把得到的色谱峰面积与被测组分的色谱峰面积进行比较求得被测组分的含量。外标物与被测组分同为一种物质但要求它有一定的纯度,分析时外标物的浓度应与被测物浓度相接近,以利于定量分析的准确性
