【求助】四元梯度有一个通道气泡排不净
  • 1100液谱平时用A和B通道,突然发现压力偏低,是平时的一半,且稍有波动,出峰时间提前很厉害。管线中没发现有明显气泡。依次更换柱塞杆密封垫、入口阀、出口球阀均无果。转移方向检查A通道发现排气过程中气泡排不净(比例阀出口处),改用B和C通道排气、流动相冲洗后压力正常,进样正常。问:A通道的那部分导致此现象?是比例阀问题么?请高人指点。
  • 老多_小多
    第1楼2009/07/14
    都有可能,排不干净估计哪里脏了,冲洗不够干净造成
  • 让海睡着
    第2楼2009/07/14
    密封垫或者管路有问题吧
  • pandora98
    第3楼2009/07/14
    把比例阀前接A通道的管路换成接C通道的管路,用A、B两个通道运行,看看是不是还正常,如果正常则说明是A通道比例阀前的管路堵了,可能是真空脱气机部分的问题,也可能是吸滤头脏了。
    henry1208 发表:1100液谱平时用A和B通道,突然发现压力偏低,是平时的一半,且稍有波动,出峰时间提前很厉害。管线中没发现有明显气泡。依次更换柱塞杆密封垫、入口阀、出口球阀均无果。转移方向检查A通道发现排气过程中气泡排不净(比例阀出口处),改用B和C通道排气、流动相冲洗后压力正常,进样正常。问:A通道的那部分导致此现象?是比例阀问题么?请高人指点。
  • colindrj
    第4楼2009/07/16
    应该是吸虑头脏了
  • 喜羊羊
    第5楼2009/07/18
    观察一下,如果是连续不断地气泡就是玻璃滤头脏了哦
  • xuruiming
    第6楼2009/07/18
    最有可能的是吸滤头脏了,是管路里产生负压,导致真空气泡
