新买的C18柱子如何测定柱效?
  • 冰火女孩
    2012/12/27
  • 新买的C18柱子如何测定柱效?
  • suyirumo
    第1楼2012/12/28
    测定柱效一般都是用萘/甲醇溶液吧。
  • nixiaolong
    第2楼2012/12/28
    液相计量检定标准上 有如何做柱子的柱效的
  • hza123
    第3楼2012/12/28
    测柱效可以参照液相检定规程,用自己要测的项目标准物质来做。
  • changjianjun
    第4楼2012/12/28
    用萘/甲醇溶液
  • 三人行
    第5楼2012/12/29
    可以测一下常做的样品,和以前的色谱柱柱效对比就可以了。
  • zhx_fs_ln
    第6楼2012/12/30
    很多牌子色谱柱说明书上有出厂检测的条件,按它的试试
  • 沧海落叶
    第7楼2012/12/31
    你可以用萘-甲醇
  • houjjun
    第8楼2013/01/02
    一般的色谱柱都用萘-甲醇 溶液,如果做的样比较复杂效果不一定好,即使是新的
  • albert
    第9楼2013/01/03
    计量检定规程未免有些粗糙,还是按照厂家给定的测试方法测试一些,不过提醒您一下,不同的仪器可能检测出来的柱效相差很大
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:液相计量检定标准上 有如何做柱子的柱效的
  • thz5688
    第10楼2013/01/11
    新买色谱柱上一般都会附有厂家说明书以及图谱,根据上面的方法进行测试
