实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2021/02/03
金属材料涉及到的化学成分分析,一般用的是光谱直读,不涉及溶样,这时是不用CNAS-CL01-A002:2020的,但在CNAS-CL01-A002:2020里涉及的光谱系指有溶样的实验室活动。
路云
第2楼2021/02/03
标准不是已经说得很清楚了吗。不涉及溶样前处理的按CNAS-CL01-A011:2018执行,涉及溶样前处理的按CNAS-CL01-A002:2020执行。
JOE HUI
第3楼2021/02/03
涉及溶样前处理过程,是需要用A002化学领域的,不涉及的就不需要
123
第4楼2021/02/04
谢谢分享
石头雨
第5楼2021/02/04
如果检测方法中涉及到了就要用上该领域说明。
启航2021
第6楼2021/02/04
不涉及溶样过程的气体分析,碳硫分析,火花源发射光谱(也就是你题目中说的光谱),辉光光谱,以及物理性能测试都执行这一个。
第7楼2021/02/04
涉及溶样的,说白了,就是需要转为溶液进行分析的,比如电感耦合等离子体发射光谱法,原子吸收光谱法,原子荧光光谱法,电感耦合等离子体质谱法,滴定法,重量法,紫外可见分光光度法,等。需要按002
第8楼2021/02/04
光谱分析是化学分析中的大类,只要和光,电磁波有关的都可以归类到光谱分析。你题目中所说的光谱分析,其实是侠义的概念,特指火花源发射光谱(也成光电直读光谱)
sztjxi
第9楼2021/02/04
对需要溶样前处理的金属材料化学成分分析的特殊要求要按CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》。
