我也是这么认为.也确实有很多灯泡是含铅玻璃制作,但也有很大部分是含钡材料.
在ROHS的豁免里,专门指出对灯泡进行讨论.但一直没有结果.
灯泡是不可能整体被豁免的,但其屁股上的接触点属于高温焊锡,豁免.
damoguyan 发表:报告中的CHIP resistor 中的铅应该是豁免的(其陶瓷部件中用到了玻璃浆料),
至于氖灯是否豁免,我觉得ROHS没有豁免氖灯,因为氖灯的玻璃部分不一定非要用含铅的玻璃才能满足其要求,也就是不含铅的玻璃(高钡料玻璃)也可以用在氖泡上.
我厂是灯饰厂,连我们的米泡(小型钨丝灯泡)都可作到无铅,氖灯也应可以作到,氖灯应该不属于电子元件
