乳制品检测
sdlzkw007
第1楼2021/02/21
看不懂你的问题,每次点火都要标准和样品一次做完,如果样品很多,中间还要定期检查标准曲线准确性,只有统计出QC数值满足要求,才能对所有测试结果进行接受
yayicuo
第2楼2021/02/21
不要关机,下午可以用。每次测量要调零是对的。
砂锅粥
第3楼2021/02/22
一般情况下,关机后是要重新进曲线的,如果楼主结果对外建议重新进曲线,如果只是内部参考可以考虑进一个曲线点,看看结果偏差情况,在能接受范围内可以不用重新进曲线,直接进空白和样品。还有每次检测的时候吸光值都应该调零吗?有可能的情况下每次调零最好,我一般的做法是测几个样品后放调零溶液里面(水或者空白),看吸光度,接近0我就没有重新调0。
