JJF 1101-2019 校准温度、温度的校准点
仪器检定/校准/计量
  • 他山之玉——量友Juncy说:
    JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范,本人对校准项目有疑问,温度参数没问题,就是湿度这里,是不是在校准湿度的时候,20℃(湿度校准是不是默认在20℃条件下校准,还是根据客户要求)那个点也要出具数据以及校准结果(偏差均匀度波动度)。
    我说:
    规范之
    处不就给出了你所要求的吗?
  • 刘彦刚
    第1楼2021/02/25
    闲道散人说:
    从量值传递的角度,我觉得湿度检定的设置应当对应标准器的溯源证书的的校准点,如果只在20度下校准的湿度,那只能用来校准20度下的湿度。如果校准其它温度下的温度,是没法修正的。
  • 刘彦刚
    第2楼2021/02/25
    言之有理,严格地从量值传递的角度,湿度校准点的设置应当对应标准器的溯源证书的的校准点,如果标准器的溯源只在20度下校准的湿度,那只能用来校准20度下的湿度。如果校准其它温度下的温度,是没法修正的。
    但从使用角度又需要在用户需要选择常用的温度湿度点进行,而要解决该矛盾的办法是建立偏离校准点示值的模型,从而实现评定偏离校准点导致的不确定度,从而全面评定用户需要选择常用的温度湿度点校准的不确定度,再由用户来验证被校准设备是否可。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:闲道散人说:
  • 刘彦刚
    第3楼2021/02/25
    量友Juncy说:
    单独校准温度这里我是没有疑问了,就是湿度这里,就当做我校准湿度的时候是在20℃条件下校准的,我也计算了相对湿度偏差、均匀度、波动度,我现在有疑问的是,20℃这个温度要不要记录数据并计算其偏差、均匀度、波动度?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 言之有理,严格地从量值传递的角度,湿度校准点的设置应当对应标准器的溯源证书的的校准点,如果标准器的溯源只在20度下校准的湿度,那只能用来校准20度下的湿度。如果校准其它温度下的温度,是没法修正的。
  • 刘彦刚
    第4楼2021/02/25
    我对规范的理解是:如果是进行温湿度校准的话,那么我们是同时设定一对温湿度值进行校准,而不是校准好温度后,再单独又去校准湿度(此时温度设定为20℃),所以你的该疑问:20℃这个温度要不要记录数据并计算其偏差、均匀度、波动度是不存在的。
    不知我说明白了没?如你还有疑问,我愿意作进一步努力。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 量友Juncy说:
  • 刘彦刚
    第5楼2021/02/28
    量友Juncy说:
    您好,这事我昨天做的恒温恒湿试验箱模板,您看一下,这样做对不对,谢谢。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我对规范的理解是:如果是进行温湿度校准的话,那么我们是同时设定一对温湿度值进行校准,而不是校准好温度后,再单独又去校准湿度(此时温度设定为20℃),所以你的该疑问:20℃这个温度要不要记录数据并计算其偏差、均匀度、波动度是不存在的。
  • 刘彦刚
    第6楼2021/02/28
    我还是不能理解,为什么你温度和湿度要分开做?
  • 刘彦刚
    第7楼2021/02/28
    量友:Juncy说:
    规程就是这样描述的啊!
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
  • 刘彦刚
    第8楼2021/02/28
    7.2.4 温度的校准是适应仅有温度要求的环境试验设备,如干燥箱、培养箱;7.2.5 温湿度的校准是适应既有温度要求,又有湿度要求的环境试验设备,如恒温恒湿养护箱。7.2.4和7.2.5两款选一款就可,不是两款都做的。我说明白了吗?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 量友:Juncy说:
    规程就是这样描述的啊!
