仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2013/05/14
据:有: 不过你使用的两个温度:37和22较接近,实际工作中仅校一个问题也不大。
vivi_vivi
第2楼2013/05/16
两个都要计量的哦,只计量一个的话很容易被人质疑另一个温度的准确值的。特别是温度的允差要求很小的情况下。
小虾米
第3楼2013/05/19
两个都要计量
小骗子
第4楼2013/05/19
如果能给出恒温箱的控温曲线是最好的
第5楼2013/05/20
控温曲线是指——恒温箱实际温度=f(给定温度),还是恒温箱实际温度=f(显示温度),或还是指别的什么?
rqycn
第6楼2013/05/20
都要校准,而且要分别确认符合标准要求后才可以使用。
第7楼2013/05/20
就是实际温度和现实温度的换算公式,多测几个温度点用最小二乘法计算出来的那个
shih20j07
第8楼2013/05/20
应该都要计量吧
gengyongchao
第9楼2013/05/21
能不能计量一个,自校准一个呢?
鹤壁淇鹤
第10楼2013/06/03
两个温度应该校准
