【求助】求助煤质检测ISO标准?
  • 天海翠竹-云山碧梧
    2007/03/19
国外标准
  • 哪位大侠能提供一下ISO标准(英文版和中文版),凡提供其中一个标准的中文版或英文版的给5分,中英一起提供的给10分。俺没别的,积分也不多,就以此酬谢。
    1)ISO 1018-1975 Hard coal -- Determination of moisture-holding capacity(硬煤 最高内在水分测定方法)
    2)ISO 1170-1977 Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases(煤和焦炭 分析结果不同基的换算)
    3)ISO 11722-1999 Solid mineral fuels -- Hard coal -- Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen(固体矿物燃料 硬煤 通氮干燥法测定一般分析试样的水分)
    4)ISO 11760-2005 Classification of coals(煤的分类)
    5)ISO 12900-1997 Hard coal - Determination of abrasiveness(硬煤 磨损度测定方法)
    6)ISO 157-1996 Coal -- Determination of forms of sulfur(煤各种形态硫的测定方法)
    7)ISO 17246-2005 Coal -- Proximate analysis (煤.近似分析)
    8)ISO 1953-1994 Hard coal -- Size analysis by sieving (硬煤 筛分粒度分析方法)
    9)ISO 17247-2005 Coal -- Ultimate analysis(煤.最终分析)
    10)ISO 20905-2004 Coal preparation -- Determination of dust/moisture relationship for coal(选煤.煤的灰尘/水分关系的测定)
    11)ISO 333-1996 Coal -- Determination of nitrogen -- Semi-micro Kjeldahl method (煤 氮的测定 半微量开氏法)
    12)ISO 5068-1983 Brown coals and lignites -- Determination of moisture content -- Indirect gravimetric method (褐煤 水分测定 间接重量法)
    13)ISO 5071-1-1997 Brown coals and lignites -- Determination of the volatile matter in the analysis sample -- Part 1: Two-furnace method(褐煤 分析试样中挥发分的测定 第1部分:双马弗炉法)
    14)ISO 5074-1994 Hard coal -- Determination of Hardgrove grindability index (硬煤 哈氏(Hardgrove)可磨性指数测定方法)
    15)ISO 540-1995 固体矿物燃料 煤灰熔融性的测定 高温管式炉法
    16)ISO 589-2003 Hard coal -- Determination of total moisture(硬煤.总水分的测定)
    本人邮箱tianhaibiwu@163.com
  • 天海翠竹-云山碧梧
    第1楼2007/03/24
    为什么没有人帮忙的?
  • sql217
    第2楼2009/04/10
    一般情况下,检测标准可在“食品伙伴网”或“中国标准出版社网上书店”查阅,然后订购,后者较全面综合些。请上网后登陆注册。我查了一下,虽然你需要的是ISO标准,但实际上还是我国采用ISO标准制定的国标,你不妨留心一下,我国的国标号上都注有ISO号。你需要的煤炭类标准可在“中国标准出版社网上书店”订购。请登陆注册后,选择页面左行“标准分类”中的“矿业”,然后即可看到你需要的标准,点击你所需要的每一个标准,将其放入“购物车”,全部选择完毕后,网上书店会给你列出价格及付款方式,你选定后即可购买。
