其他仪器综合讨论
砂锅粥
第1楼2021/02/25
可以考虑瑞士万通和梅特勒-托利多。
蜗牛0929
第2楼2021/02/26
可以联系我公司,双氧水浓度及含水量可以测
xiaoheihei
第3楼2021/03/06
对于双氧水中的微量水含量的在线测量分析仪,这个水分具体多大范围,一般工业和实验室应该是30%的,工业就是27.5-70%的,属于常量的水分,可以试试Coliy Technology GmbH的在线液体水分分析仪W300,范围可在0-0.1%到0-100%之间选择,国内有代理的。双氧水的PH测量估计就瑞士梅特勒和E H用的比较广泛了。
Insm_1acf11fc
第4楼2021/12/03
可以使用我们电容层析方法测量 在线测量微量水 免维护 欢迎咨询 13488680104
