水质检测
memory光阴
第1楼2021/02/26
没有现场平行,实验室内有条件的需要做分析平行,这也是质量控制的手段之一,根据依照的检验检测方法质量要求来开展
老兵
第2楼2021/02/26
悬浮物可以做,注意取样一定要充分摇匀,并同时过滤双样;石油,动植物油和微生物的平行样做标准样问题不大,做实际样品就不好说啦,尤其是高浓度的油样未必能平行得好,做了也无相关质控只指标可供评价。
启明星
第3楼2021/02/26
1.石油类和动植物油类需要全量转移,由于没有现场平行样,所以不需要做;2.根据悬浮物定义,在水中悬浮的物质,由于重力作用,水质不均匀,所以也不需要做3.微生物类在水质的分布也是不均匀,不满足平行样的要求,总之,这些均不需要做实验室平行。
故道瓦罐
第4楼2021/02/26
石油类和动植物油都是一瓶就是一个样,没有采集平行样,实验室内肯定不用做,悬浮物和微生物类的在水样中的分布不均,做平行样的话,肯定会造成相对偏差比较大,超出平行样的允许范围,所以应该都不需要做实验室平行。
