实验室管理/LIMS
JOE HUI
第1楼2021/03/03
可以一直开着,这个没问题
通标小菜鸟
第2楼2021/03/03
当然可以了,通风橱晚上可以不关,如果不下雨的话下班的时候还可以把实验室的窗户稍微开一点
尝试
第3楼2021/03/03
可以
oscar_2007
第4楼2021/03/03
除了放长假,如国庆,春节。其他时间通风厨都是24小时开着,如果有窗户建议打开窗户。保证实验室通风流畅也是保证实验人员身体健康。
123
第5楼2021/03/03
可以一直开
冰饼兵
第6楼2021/03/03
我觉得可以,保护自己
xiaogumd11
第7楼2021/03/03
实验室通风橱大致有两种,一种是小功率的通风橱,一般是单个的,工作时,声音很小,可以一直开着。还有一种是集中式通风橱,工作时声音很大,这种通风厨橱不工作时,需要关掉,长时间电机负荷大,减小寿命。
石头雨
第8楼2021/03/03
只要保证安全是没有偶问题的。
lm517
第9楼2021/03/03
我的建议不要来24小时!如果味道太大的话,应该是通风橱有问题了,可能是气味抽不出去!如果开24小时,从安全角度来说,是不安全的!避免引起火灾!
小小鱼023
第10楼2021/03/03
可以一直开着
