毒菇九剑
第1楼2007/03/21
[quote]原文由 qqbrotton 发表:测试样品:主要是高分子材料
测试要求:图像和能谱
请教一下这几种组合的优缺点:
JSM-6390(不加镀膜机对于导电不好的样品还能做图像和能谱吗?--对于你的Polymer样品,不行)
JSM-6390+镀膜机(金碳--可以。)
JSM-6390LV(不加镀膜机对于导电不好的样品还能做图像和能谱吗?低倍可以,但高倍不行,尤其是Polymer!且不能忽视经常使用LV对能谱窗口的影响。)
JSM-6390LV+镀膜机(金碳--可以)
另外JEOL自带的EDS评价如何?似乎很好有人提到用jeol的能谱,是不是性能不好?--建议还是向专业能谱厂家选购,如果能谱分析对你还是比较重要的话。毕竟术业有专攻,你再多问问其他用户就知道了。
Good Luck
