dboer 2007/03/20
安捷伦的热脱附手册:Markes-UNITY http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041104.shtml
暴走追风 2007/03/20
注意事项 1.由于进入顶空的载气同时进入GC,所以用于顶空的气体也应净化。 2.顶空瓶加热温度,定量管温度,传输线温度应由小到大,传输线小于等于进样口的温度。 3.应用顶空时,GC气体总流量应是顶空的气流加上GC气流量,计算分流比时应注意。可以用流量计测量后计算。 4.时间设置中,样品充满定量管的时间应充分,定量管的平衡时间不应太长,进样的时间应足够长。 5.>顶空进样器的压力调节如果是手动的话,建完方法后应记录样品加压和载气压力值,以免由于阀状态的变化引起压力变化。
corn5672 2007/04/15
dani公司顶空进样器结构和原理PPT [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=48885]dani公司顶空结构和原理PPT[/url]
guohua 2007/03/20
Agilent 7694 说明书: http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014479.shtml 安捷伦 G1888 顶空进样器用户手册 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041100.shtml
niufen 2007/03/27
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=46768]HSS8650中文说明书[/url] 以前用这个觉得很好用,现在换安捷伦的找不到方向了
暴走追风
第3楼2007/03/20
2T经济型顶空进样器
2T经济型顶空进样器说明书
暴走追风
第4楼2007/03/20
安捷伦6820顶空进样中文说明
7694E顶空进样中文
happy水中月
第10楼2007/03/23
TurboMatrix自动顶空进样器
TurboMatrix自动顶空进样器
niufen
第12楼2007/03/27
HSS8650中文说明书
corn5672
第14楼2007/04/14
dani公司顶空操作手册
~48817~]
dani公司顶空进样器操作手册
corn5672
第15楼2007/04/15
dani公司顶空进样器结构和原理PPT
dani公司顶空结构和原理PPT
