【实战宝典】石墨炉测水中钡,不加基改,原子化温度一般设多少?
水质检测
  • 发帖人:v2689957
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7111276
    问题描述 :
    推荐的2450,应该是加基改的,自己优化得出来的么?还是有经验值?一般加基改比不加基改的原子化温度能高多少?
  • 小官人
    第1楼2021/03/05
    解答 :
    1、一般加基改比不加基改的原子化温度并不高,灰化温度加基改比不加基改的高一些,可以祛除部分背景干扰。
    灰化的目是蒸发去除共存基体和局外组分,从而减轻干扰,降低背景吸收。在试 验中保持原子化温度 2400℃不变 (PE公司推荐温度), 改变灰化温度,改变灰化温度,范围为 400 ~1 600℃。
    2、用 CaCl2、PdCl2作基体改进剂时,钡的灰化温度可达1200℃,用 CsCl作基体改进剂时,灰化温度可提高到1400℃,灰化温度为1400℃,斜坡升温时间10s, 保持时间 20s。
    3、钡的灰化温度在1600℃时吸光度最大,原子化温2650 ~2750℃时吸光度达到最大。但实际检测中发现,原子化温度在2700℃时开始出现严重的背景干扰,所以我们选择2650℃为原子化温度。
  • Insm_1aae96a9
    第2楼2021/10/22
    石墨炉测不了钡
