水质检测
检测老菜鸟
第1楼2018/12/10
没有做过类似的项目,标准方法中没有规定具体的保存方法和时限吗?如果没有其他标准,可以考虑GB/T27404的规定。
Huang
第3楼2018/12/10
正常是一次性的,有机溶剂,保存不了多久的。买的标准溶液也是安玻瓶装的,一次性用品,和红外的测油一样的。如果隔天使用的话,可以密封好,放冰箱保存的。和有机的标准溶液一样保存。
GRANT
第4楼2018/12/10
HJ970-2018石油类标准使用液的保存方法与时间----标准中说的是,可保存24h,石油类是一种混合物,是一类化合物的统称,它的来源广泛且进入水体后在物理、化学和生物等作用下会进行各种形式的转化。
老兵
第5楼2018/12/10
使用液应在0℃~4℃冷藏保存,保存时间不超过三天。
Tylshin
第6楼2018/12/12
有机溶剂试剂都不好保存吧,即使保存了浓度也一定有所变化,我们都是一次一支标液的
郭景祎
第7楼2019/01/13
我基本都是一次性的,老贵溜…………
