小官人
第1楼2021/03/05
解答:
1、基体改进剂作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改变被分析元素的挥发性和/或基体结构,降低干扰,或将被分析元素以特定形态镉分离出来,从而分离出背景信号和被分析元素的原子吸收信号。对复杂基体,基体改进剂可在原子化阶段增强原子吸收信号或降低背景信号。理想的基体改进剂,最好兼备两者的功能。
2、如果标样加了基改,那水样也要加,如果标曲没加,那水样不用加,但是灰化温度,原子化温度得调一下。
3、铅和镉的沸点较低,一般需要加基体改进剂。常用的基体改进剂有磷酸二氢铵、硝酸钯、硝酸镁。GB 5009.12-2017铅的测定中基改剂为:磷酸二氢铵-硝酸钯溶液:称取0.02g硝酸钯,加入少量硝酸溶液(1+9)溶解后,再加入2g磷酸二氢铵,溶解后用硝酸(5+95)(标液也是5%硝酸)定容至100ml,混匀。GB 5009.19-2014 铬的测定中基改剂为:20g/L磷酸二氢铵水溶液。加入的是磷酸二氢铵和硝酸镁的混合试剂,效果还不错。
4、可以采用基质加标,这样也可以提高准确度。
