水质检测
郭景祎
第1楼2014/10/23
这个,因为地球引力?好读数呗
Aspzz
第2楼2014/10/23
不知道刻度吸管的刻度是如何确定画上去的?
暗夜精灵
第3楼2014/10/24
越上面的刻度越准。跟滴定管一样
sgxy
第4楼2014/10/24
难道发生月食时,还要考虑太阳和月亮的引力?
第5楼2014/10/24
生产厂家应该有办法,这个误差还要在范围允许内
第6楼2014/10/24
哪里规定的?越上面越准?好像是越细越准啊,和粗细有关系,难道和上下也有关系?
zjchen3189
第7楼2014/10/24
应该是取中间的最好吧不过出厂都检定过了 误差不会大 一般来说不会影响检测结果。
雾非雾
第8楼2014/10/24
因为相对来说直管部分的读数相对更准确吧,刻度吸管有些是要吹,有些不需要吹,总之管尾部分相对会引起一些误差的。
第9楼2014/10/24
因为液体往下流啊,所以……设计出来的东西当然要方便读数啊
第10楼2014/10/24
不是下流吧,因为地球是圆的,中国人感觉美国人管子里的液体是在往上流,美国人感觉中国人管子里的液体也是在往上流
